154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157591
157585
156479
158129
PTC-Sensor
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158413
209067
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
11027874
210152
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
11010438
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Motor 00608022
206705
10027086
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Distanzteil 00427919
290023
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299404
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
205268
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Ofen
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Ofen
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
296442
Ofen
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Ofen
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
Ofen
288904
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Blende 00612616
225458
10027087
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
11023905
00675252 GITTER
2880152
00675252 GITTER
00683387 OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00683388 UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
