154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157962
157585
394585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
158413
207272
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11006171
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
282577
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210152
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Motor 00608022
206705
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206524
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
299404
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
296442
205283
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612767 für Backofen
377846
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
288904
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
307362
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612616
225458
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612769 Backofen
377848
Drehgriff 00614111
377875
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
10002367
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
00612770 KNOPF
488667
00612770 KNOPF
00612775 KNOPF
488669
00612775 KNOPF
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00668823 TÜRGRIFF
589054
00668823 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00612765 FÜHRUNG
487678
00612765 FÜHRUNG
00612785 KNOPF
496995
00612785 KNOPF
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
540478
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
