157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
394585
158129
PTC-Sensor
207272
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10103963
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157962
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
211331
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
11006171
11027874
282577
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
206667
10027086
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Distanzteil 00427919
290023
157585
158413
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Zwischenscheibe 00478124
223172
Gehäuse 00612837
296721
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
299404
Zwischenscheibe 00478123
223171
10027087
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210152
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
206524
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
205268
296442
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
204404
Platine,Kabel
205283
Motor 00648762
209133
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
304405
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
288904
Abluftkanal 00422128
288902
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612616
225458
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612769 Backofen
377848
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Blende 00612615
225457
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
10002367
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
