Ersatzteile für Neff B15P40N0FR/03
Neff
B15P40N0FR/03
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
394585
156061
191011
207272
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
211331
213600
156131
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
11006171
11027874
206667
282577
Zwischenscheibe 00478124
223172
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
206524
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Zwischenscheibe 00478123
223171
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Ofen
Gehäuse 00612837
296721
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Ofen
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Ofen
204404
Platine,Kabel
10027086
Motor 00648762
209133
296442
Ofen
Taste 00631176
378066
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
288904
Ofen
Schraubensatz 00600243
206370
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
304405
Ofen
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
Ofen
600419
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen
307362
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Ofen
Bedienblende 00669186
378474
10027087
Ofen
Blende 00612616
225458
293565
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Blende 00612615
225457
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00686000
234631
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00684714 PLATTE
5110109
00684714 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00614110 KNOPF
516284
00614110 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612782 KNOPF
535690
00612782 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00611039 WAHLSCHALTER
573092
00611039 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00435120 SPIESS
7178194
00435120 SPIESS Zubehörteile
00435124 TRÄGER
7178197
00435124 TRÄGER
00490917 AUFLAGE
7179281
00490917 AUFLAGE Auflagen
00422128 ABLUFTKANAL
7809688
00422128 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00422198 TEMPERATURBEGRENZER
7809723
00422198 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00662803 BLENDE
8978943
00662803 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00608022 MOTOR
9415884
00608022 MOTOR Motoren
00574874 KOMBIROST
D573544
00574874 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00659922 STECKDOSE
D708653
00659922 STECKDOSE Befestigungsteile
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
