Ersatzteile für Neff B15M52N3GB/01
Neff
B15M52N3GB/01
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
190925
Backofenscheibe,Tür
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
338836
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
213132
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
11030235
211874
Backofenscheibe,Tür
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lager 00492731
205820
Halter 00626581
300442
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
10027083
10027084
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Halter 00490772
292482
282577
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
11051658
11045834
Dampfgarer,Lampe
11005385
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
11023905
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Katalyseblech 00671679
210804
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation 00688770
603135
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Bosch Ofen-Taste 00631177 Druckknopf
11043477
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
11028288 GLEITSCHIENE Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00614106 WAHLSCHALTER
573141
00614106 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00665881 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00626941 FÜHRUNG
D646187
00626941 FÜHRUNG Führung/ Schiene
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
