191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
11051658
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Temperaturbegrenzer Doppelter, 120°C, Brandschutz 00426814
220887
Temperaturabgrenzer
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Wahlschalter NEFF 00646749 für Herd
10003614
Wahlschalter 8 Betriebsarten
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 00427235 Backofendichtung Hitzebeständig
11059439
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
11005385
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
618902
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
11023905
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
286054
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Kochstelle Bajonett 1fach
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Uhr Elektronik Uhr IC5_E0_CF_BT_NE+ 00750523
603652
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Glasscheibe 00438810
377422
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Grillheizkörper Klappbar, 2800W, 240V Klappbar, 2800W, 240V Neff 00674880
11051246
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Anschlusskabel 00648405
228658
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
00675252 GITTER
2880152
00675252 GITTER
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00623748 FEDER
D645027
00623748 FEDER
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
