Ersatzteile für Neff B15H4A0/03
Neff
B15H4A0/03
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Backofenschalter NEFF 00493266 Wahlschalter B&S 30115/2 für Herd
339956
Mit 10 Betriebsarten und Schnellaufheizung.
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Grillheizkörper 2200W, 230V, zum Klappen 2200W, 230V, zum Klappen 00443774
204824
Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Lager 00492731
205820
Dichtung Profil Neff 00496321 für Backofen
606700
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
282577
Halter 00490772
292482
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
10028030
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Halter 00420703
288707
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
190869
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Feder Druckfeder 5,3 x 19 00428293
11000033
Führung 00418458
377296
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Blech 00438151
221550
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Topfsicherung 00420761
288720
Leiste 00432263
221178
Stössel 00423944
377324
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Befestigungsteil 00030151
281980
290458
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
367946
Kontrolllampe Bajonett 1-fach, Reinigung Bajonett 1-fach, Reinigung 00423912
606853
Lüftungskanal 00446454
222311
Filtertopf 00427989
220961
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Abdeckung 00474901
223000
Schiene 00443848
377482
Gehäuse-Rückteil 00443831
222028
Führung 00367118
377274
Leiste 00447492
377523
Scheibe 00489695
377655
Feder 00432808
377398
Glasscheibe 00434275
377405
Schiene 00443849
377483
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
10005288
Zeitschaltuhr 00602744 602744 Bosch, Siemens, Neff
156941
Zeitschaltuhr NEFF 00602744 für Backofen Herd
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
00189212 ROLLE
6736778
00189212 ROLLE Rad/Rollen
00189215 GEWINDEBOLZEN
6736781
00189216 HEBEL
6736782
00189216 HEBEL Hebel
00189219 GEWINDEBOLZEN
6736785
00489696 SCHEIBE
6745539
00489696 SCHEIBE Gehäuseteile
00428290 MUTTER
8937955
00428290 MUTTER Befestigungsteile
00428292 GEWINDEBOLZEN
8937957
00443846 SCHIENE
8942289
00443846 SCHIENE Führung/ Schiene
00443847 SCHIENE
8942290
00443847 SCHIENE Führung/ Schiene
00447491 LEISTE
8945149
00447491 LEISTE Gehäuseteile
00493777 FÜHRUNG
8952451
00493777 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00496216 HALTER
8953832
00496216 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00496217 BLENDE
8953833
00496217 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00496218 BLENDE
8953834
00496218 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00602719 SCHALTER
8972718
00602719 SCHALTER Schalter / Taster
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00428291 ROLLE
8937956
00428291 ROLLE Rad/Rollen
00496215 HALTER
8953831
00496215 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
S. B. vor einer Woche
