191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
158413
11051658
156026
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Lager 00492731
205820
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Distanzteil 00420735
288714
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Backofen-Türscharnier Bosch Siemens 00750064 für einfache Türbewegung
11043135
Scharnier,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 00427235 Backofendichtung Hitzebeständig
11059439
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
204404
Platine,Kabel
296442
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Glasscheibe 00438810
377422
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612769 Backofen
377848
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
11030235
11010438
172755
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00668825 TÜRGRIFF
589056
00668825 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00494308 TÜRSCHARNIER
8952554
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00613889 FEDER INHALT 2 STÜCK
497016
00614112 KNOPF
529449
00614112 KNOPF
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
