- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
190925
Backofenscheibe,Tür
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Befestigung mit 4 Haken.
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
11030235
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
211874
Backofenscheibe,Tür
Lager 00492731
205820
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
282577
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11045834
Lampe,Dampfgarer
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11023905
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
210018
157585
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
204404
Platine,Kabel
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
296442
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Frontglas für Ofen Bosch/Siemens 00688791 Backofen-Tür
11016767
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612769 Backofen
377848
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
172755
00612773 KNOPF
488668
00612773 KNOPF
00612776 KNOPF
488670
00612776 KNOPF
00614120 KNOPF
523644
00614120 KNOPF
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE
00743066 TÜRGRIFF
D991672
00743066 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00627192 HALTER
D987983
00627192 HALTER
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
