Ersatzteile für Neff B15E52N0FR/35
Neff
B15E52N0FR/35
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lager 00492731
205820
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 14+0 00611040
377829
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Anschlusskabel 00646854
304726
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
11005385
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
286054
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
296442
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204404
Platine,Kabel
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Glasscheibe 00438810
377422
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
11051658
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
Waschmaschinen-Absteller Bosch Siemens 00102172 Halterung
11000792
Türfach
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
00623748 FEDER
D645027
00623748 FEDER Federn
00427235 DICHTUNG
8937273
00427235 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor einer Woche
