191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
158413
11051658
156026
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Kabel,Thermostat,Temperatursensor
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
282577
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Uhrenknebel Neff 00612782 für Herd
377851
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
286054
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
157585
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Elektronik NEFF 00656844 Steuerungsmodul für Einbaubackofen
209879
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Bosch Ofen-Taste 00631177 Druckknopf
11043477
Dampfgarer,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
Bedienmodul programmiert Neff 00647428 für Backofen
613501
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
Innentür Schauglas innen 00685312
604225
204404
Platine,Kabel
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Führung Griffstueck, schwarz Griffstueck, schwarz 00613896
609702
Außentür Edelstahl 00681542
604747
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Glasscheibe 00438810
377422
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Dichtung für Ofen Bosch Siemens 00427235 Backofendichtung Hitzebeständig
11059439
Grillheizkörper Klappbar, 2800W, 240V Klappbar, 2800W, 240V Neff 00674880
11051246
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Anschlusskabel 00648405
228658
11030235
172755
11010438
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681663 Backofen-Zubehör
234164
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
BACKOFEN-HEIZELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
