213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
312763
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
208030
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
227212
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
241915
278915
214192
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Türscharnier 11031408
11000048
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
11009635
381292
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
380554
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
383454
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10029026
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11009680
11026295
383453
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
602975
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
383869
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben.
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
10102201
Nicht für DK geeignet.
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
241984
Pflegemittel 00311944
377203
191261
600938
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
208324
302287
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Anschlusskabel 12008011
216183
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
609093
Schraube 00632786
302284
Mikroschalter 00632790
302286
Dichtung 00633009
302360
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil 00771930
241501
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
Gehäuse 11003031
267890
11000155
10027592
302292
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
241919
302532
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Isolierteil 00771832
265109
275492
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
296473
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENENSET
H908950
00775961 LISENENSET
R59110
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
