213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
208030
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
241483
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
Türdichtung 00637195
208310
380554
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
11009635
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009560
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
11000462
Schraube 00633684
302586
11000155
Lüftermotor 12012712
277906
288995
295764
SCHWARZ IC4
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
302292
11026295
383453
602975
11009680
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben.
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003979
275342
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
208324
609093
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Schraube 00632787
302285
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
10027592
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003095
267901
241919
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
275492
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD
