Ersatzteile für Neff B15CS22N1K/01
Neff
B15CS22N1K/01
213811
10103409
191261
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
208030
10005419
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
383454
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
278915
10088344
11009560
11009635
214192
Türdichtung 00637195
208310
10102201
381292
612732
380554
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
11000462
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
383453
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
11026295
288995
602975
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Türscharnier 12003979
275342
10027597
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
609093
Schraube 00632786
302284
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Gehäuseteil 00771930
241501
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
216323
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003671 Bosch
11039783
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
11000155
10027592
302292
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
241919
Gehäuse 11003095
267901
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
275492
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
214191
241984
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11004843 SCHIENE
G117859
11004843 SCHIENE Führung/ Schiene
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
