Ersatzteile für Neff B15CR32N1B/45
Neff
B15CR32N1B/45
10103409
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
208324
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
312763
206257
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
214192
278915
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
11009560
10102201
Türscharnier 11031408
11000048
381292
Schraube 10001388
380554
612732
11000462
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
10029154
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
383453
10027498
11026295
11009680
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
288995
Schraube 00632802
302292
Abdeckung 11003706
214351
Lüftermotor 12012712
277906
241914
602975
10027597
383869
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
10031697
10088344
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
208030
265838
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00633009
302360
Kabelhalter 10006056
381450
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
10027558
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse 11021012
274172
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
Ofen
10029026
10029028
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
10087627
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
10035210
10029029
Wrasenschirm 12004364
275492
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Schraube 00635376
303074
10027229
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
10029050
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE
H623655
11019718 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENEN SET
H908950
00775961 LISENEN SET Führung/ Schiene
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 FAN WHEEL
H623449
12016674 FAN WHEEL Sprühteile/ Düsen
Peter Reske vor 3 Wochen
