Ersatzteile für Neff B15CR22N1R/49
Neff
B15CR22N1R/49
600938
191261
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
208030
312763
10005419
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
227212
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
11060431
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
Mikroschalter 00632790
302286
Türdichtung 00637195
208310
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
10027505
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
288995
10029026
602975
10027597
383869
379949
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Schraube 00632786
302284
265838
10035210
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
10027592
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
