Ersatzteile für Neff B15CR22N1R/35
Neff
B15CR22N1R/35
213811
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
10030474
208030
206257
227212
11000461
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
241491
241483
214192
241915
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
278915
Türscharnier 11031408
11000048
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
612732
381292
10088344
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
383454
11009635
10103029
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
10029026
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
11009680
10027498
602975
11026295
10027597
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
265838
302287
241671
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00632790
302286
Dichtung 00633009
302360
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
10035210
10027513
216323
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
11000155
10027592
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
10029028
302292
383453
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Gehäuse 11003095
267901
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse 11021012
274172
241919
10027229
11009560
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
10031697
10005419
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENENSET
H908950
00775961 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
