Ersatzteile für Neff B15CR22N1R/24
Neff
B15CR22N1R/24
213811
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
214191
191261
10005419
600938
208030
241984
241483
11000461
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
208324
206257
241491
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Mikroschalter 00632790
302286
383454
214192
278915
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
381292
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
241914
602975
383869
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
227212
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Türdichtung 00637195
208310
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtungsband 10001947
380680
10027592
288995
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
10029026
10035210
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Distanzteil Stopfen/Distanzteil für Tueranschlag 00632743
208028
155533
Reinigungspulver Wiener Kalk für Edelstahloberflächen BOSCH 00311774
203723
EdelstahlPflegeSet Bosch 00311775 BSH clean+protect Bosch, Siemens, Neff 00311964
203724
EdelstahlPflegeSet BOSCH 00311775 BSH clean+protect
Set zur optimalen Reinigung und Pflege von modernen Edelstahloberflächen, für kalte und warme Oberflächen.
Dieses Set besteht aus 100 g Reinigungspulver und 5 Pflegetüchern.
Reinigungspulver "Wiener Kalk" 100 g, BSH-Gruppe-Nr. 00311774:
Entfernt groben Schmutz und Verunreinigungen, für kalte und warme Oberflächen geeignet. Einfach in der Anwendung, sehr ergiebig: Aus Reinigungspulver und Wasser eine Paste anrühren und dann in Richtung der Maserung der Oberfläche reinigen.
Pflegetücher "protect" 5 Tücher, BSH-Gruppe-Nr. 00311134:
Diese mit Spezialöl imprägnierten Pflegetücher sind für die Pflege modern strukturierter Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Sie hemmen die Auflagerung von Schmutz und verhindern z.B. Fingerabdrücke auf der Oberfläche.
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet. Lebensmittel unbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle, Duftstoffe.
Tipp: Produkte sollen nicht auf Beschriftungen von Geräten verwendet werden, da diese abgelöst werden können.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311964
Reinigungstuch E-Cloth Mikrofasertuch SET für Edelstahl und Glas BOSCH 00466148
291316
Ofen
S. B. vor einer Woche
