Ersatzteile für Neff B15CR22N1/26
Neff
B15CR22N1/26
213811
191261
10103409
600938
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
312763
227212
208324
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
278915
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
11009635
10102201
10088344
11009560
380554
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
11026295
10029026
288995
383453
602975
383869
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Ringheizung Neff 11025162 für Backofen
606522
Beinhaltet 3x Schrauben. Heizelement
Pflegemittel 00311944
377203
Schraube 00632786
302284
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Türscharnier 11031408
11000048
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Dichtung 00633009
302360
Gehäuseteil 00771930
241501
10027513
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Heissluftleitblech Ecolyse, 60cm, Circo Therm Ecolyse, 60cm, Circo Therm
607547
11000155
302292
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt 00776042
379833
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Designleisten-Set für Bosch/Siemens Ofen 11054893 Edelstahl, links/rechts
11027800
241919
302532
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
275492
11009680
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH
H623655
11019718 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00775961 LISENENSET
H908950
00775961 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
