Ersatzteile für Neff B15CR22N0R/03
Neff
B15CR22N0R/03
213811
191261
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10103409
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10005419
208030
208324
206257
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Gebläsemotor Heissluft Neff 12036358 für Backofen
604825
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
383454
11060431
214192
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Gitter 11028231
618729
Gitter 11028231
288995
602975
383869
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Kabelbaum 00632796
302289
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
241483
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarz 11003173
381724
Schraube 00632786
302284
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10027592
Leiste 00778625
605203
Leiste 00778625
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
