191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
207781
Halterung,Teleskopauszug
156479
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
11051658
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
282577
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
295198
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Katalyseblech 00671679
210804
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Führung 2fach, rund, fuer Blech 00646769
605331
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Türscharnier 00751437
379205
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
11010438
172755
00613907 MANSCHETTE
495909
00613907 MANSCHETTE
00671290 TÜRGRIFF
590553
00671290 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00616769 DREHGRIFF
2880378
00616769 DREHGRIFF
00612078 BODEN
489406
00612078 BODEN
00614042 KNOPF
493929
00614042 KNOPF
00614044 DREHGRIFF
529406
00614044 DREHGRIFF
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
