Ersatzteile für Neff B14M42N5/70
Neff
B14M42N5/70
157608
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
11051658
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
211874
Backofenscheibe,Tür
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lager 00492731
205820
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Anschlusskabel 00646854
304726
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Backblech emailliert für Ofen Bosch Siemens 00579473 Backofen
11005225
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Dichtungsband 11018697
273273
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11005385
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig Steg, versenkbar, Facette,
611759
Drehknopf
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten Schalter
Türgriff EDELSTAHL mit Logo 00740318
602871
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter 00626212
300301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation 00688770
603135
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612766 Backofen
377845
11000155
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
11028288 GLEITSCHIENE Führung/ Schiene
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00626941 FÜHRUNG
D646187
00626941 FÜHRUNG Führung/ Schiene
