Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
157585
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Befestigung mit 4 Haken.
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Backofen-Heizelement für Ofen Irca 00665881 2300W 240V
11062762
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00626581
300442
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter 00626212
300301
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Bosch Siemens Ofenring 00424380 Stellring
11041816
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
00675683 BEDIENBLENDE
2883597
00625821 DREHGRIFF
D645749
00625821 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
00616908 WAHLSCHALTER
2880829
00612076 BODEN
489403
00612076 BODEN
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00668822 TÜRGRIFF
587353
00668822 TÜRGRIFF
00665881 RINGHEIZUNG
9421092
00750061 TÜRSCHARNIER
D993885
