Ersatzteile für Neff B12P42W3/61
Neff
B12P42W3/61
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
207983
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
11031519
158413
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
158129
PTC-Sensor
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
211874
Backofenscheibe,Tür
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
210152
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Distanzteil 00427919
290023
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Halter 00626212
300301
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027219
206524
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
299404
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
205268
206667
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
205283
204404
Platine,Kabel
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00612767 für Backofen
377846
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Abluftkanal 00422128
288902
Bedienblende 00746506
379141
293565
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff 00614111
377875
00615414 TASTE
2873479
00615414 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614043 KNOPF
493935
00614043 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612830 KNOPF
496998
00612830 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
00684715 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG Gehäuseteile
00671448 TÜRGRIFF
585372
00671448 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00603857 HUTMUTTER
8973559
00603857 HUTMUTTER Befestigungsteile
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688552 BLECH
D652957
00688552 BLECH Gehäuseteile
00628481 SOCKEL
D988741
00628481 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00612765 FÜHRUNG
487678
00612765 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG Gehäuseteile
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00603860 METALLSCHEIBE
8973561
00603860 METALLSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00643761 VENTILATORMOTOR Lüfter
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
