154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
10103963
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
158129
PTC-Sensor
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211331
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027874
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Zwischenscheibe 00680637
211348
Distanzteil 00427919
290023
613969
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Türscharnier 00646092
228269
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
299404
206524
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse 00612837
296721
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00612768 Backofen-Gleitschiene
377847
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
10027219
10027087
205283
Halterung für Ofen Bosch 00612041 Befestigung
296512
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
296442
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Taste 00614643
377880
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00612048 Hitzeschutz
296513
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
288904
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
304405
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Gehäuseteil 00688828
234976
293565
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
307362
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Halterung für Ofen Bosch 00612039 Backofen-Zubehör
296510
Halterung für Ofen Bosch 00612040 Backofen-Befestigung
296511
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00670496 Hitzeverteilung, Backofen
232047
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
W296728
00612076 BODEN
489403
00612076 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00668822 TÜRGRIFF
587353
00668822 TÜRGRIFF
