Ersatzteile für Neff B12M52W3FR/01
Neff
B12M52W3FR/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
282577
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Anschlusskabel 00646854
304726
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11045834
Lampe,Dampfgarer
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
11023905
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
286054
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten Schalter
Katalyseblech 00671679
210804
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Blech 00438151
221550
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Halter 00626212
300301
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Uhr Elektronik Uhr silver steelIC5_E0_CF_115_NE_sil+ Elektronik Uhr silver
606096
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
00614043 KNOPF
493935
00614043 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612830 KNOPF
496998
00612830 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00614089 FÜHRUNG
497026
00614089 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00671448 TÜRGRIFF
585372
00671448 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424379 ROSETTE
8935780
00424379 ROSETTE Gehäuseteile,Ringe
00625823 DREHGRIFF
D645750
00625823 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
11028288 GLEITSCHIENE Führung/ Schiene
00612765 FÜHRUNG
487678
00612765 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00750061 TÜRSCHARNIER
D993885
00750061 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
