191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
207781
Halterung,Teleskopauszug
157585
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
190925
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Wahlschalter Neff 00614064 für Herd
605906
Wahlschalter 6 Betriebsarten 6 Betriebsarten
11051658
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056.
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Halter 00490772
292482
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Anschlusskabel 00646854
304726
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
295198
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig.
Motoren,Ventilator
282577
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Lampe Bosch 00625186 für Herd
602615
mit Temperaturbegrezer 100°C
Blech 00438151
221550
Katalyseblech 00671679
210804
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen
Führung für Ofen BSH-Gruppe 00613995 Backofen
377872
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Bosch Siemens Ofenring 00424380 Stellring
11041816
Blende 00612596
206905
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
TÜRSCHARNIER für Ofen Bosch Siemens 00648574 Backofen
11001378
Gehäuse-Rückteil 00681675
234166
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
00614089 FÜHRUNG
497026
00614089 FÜHRUNG
00671473 TÜRGRIFF
585851
00671473 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00671478 BLENDE EINSATZ
595543
00625824 DREHGRIFF
D645495
00625824 DREHGRIFF
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE
Befestigungsteile,Platten
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG
00750527 PROGRAMMSCHALTER
D964281
00750061 TÜRSCHARNIER
D993885
