Ersatzteile für Neff Air Force Compact 12V (B45FS26N0K/91)
Neff
B45FS26N0K/91
Dampfgarer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
Lager Set für Stangenführung Versenktüre NEFF 12016602 an Backofen
385805
Das Set besteht aus der Aufnahme bzw. Lagerung links + rechts, zur Führung der Querstange ( Stangenführung ) für die versenkbare Backofentüre Slide&Hide®.
Die versenkbare Türe ist im Einbaubackofen sowie im Dampfbackofen eingesetzt. Tür
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Ofen Reinigung,Ofenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
227212
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Ringheizung für Backofen SIEMENS 11028235 für Backofen
10035785
Ringheizung 11028235 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11028235
Führung NEFF 11019414 für Backofen 2Stk
383402
Bestehend aus linker und rechter Führung Zubehör
Lagerbuchse 10003336
380887
Lagerbuchsen für Türe Neff 10003336 an Backofen
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 4 Klammern. Tür
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Garschale GN 00577552
206284
Garschale Bosch 00577552 für Herd
GN Edelstahl Garbehälter, Größe S Zubehör
278915
Elektronik,Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Steuerungsmodul
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Heizung-Oberhitze Heizkoerper OH vst. 11005012
268335
Heizung-Oberhitze BOSCH 11005012 für Backofen
Heizkoerper OH vst. Heizelement,Heizelement
Antrieb Antrieb Wrasenklappe 00635025
604597
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&amp;H, 10025029
612375
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Ventil 00633967
302667
11000462
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Heissluftleitblech Ecolyse Neff 11003124 für Backofen
605785
Zugfeder Neff 00613851 für Herd
603824
Frontglasscheibe schwarz, komplett geklebt und bedruckt,Slide & Hide
607945
10103029
302401
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10029026
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
10027539
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
609215
11009680
602975
10028853
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Buchse 00633808
302617
Buchse Bosch 00633808 für Herd
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
208046
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
379949
Dichtung Formteil, 2 Stück Formteil, 2 Stück 00633087
618728
Designleiste Waschmaschine Bosch/Siemens 11054966 Links/Rechts, Edelstahl
11027827
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
241984
191261
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
10030474
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Pflege und Wartung,Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
265838
Bedienblende Edelstahl/PMMA/schwarzSteam 11035310
604596
Backofen-Schlauch Bosch 11030854 Heißluft
10034526
Schlauch 11030854 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030854
Anschlusskabel 12008011
216183
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung,Ofenreiniger
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf links 00635876
604455
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
609093
Flansch Anschluss, schwarz lackiert,Slide and Hide 11044897
612378
Mikroschalter 00632790
302286
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
10035210
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Abstandshalter 00633161
208049
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
302408
302406
Mikroschalter 00633139
302392
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil ZwischenrueckwandSlide and Hide 20000676
10034536
Gehäuseteil 20000676 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20000676
Lager 11003313
381738
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
Innenscheibe Edelstahl 60 cm 00772026
604849
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtung Silikonscheibe 17,6/ 15,2 - 10,6 x 5 00636090
10030488
Dichtung 00636090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00636090
Dichtung 00633809
208094
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
11000155
10027592
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
302292
Dampfgarschale XL gelocht BOSCH 17007066 454x375x35mm für Dampfbackofen
10036783
Garbehälter 17007066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Garbehälter 17007066
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Führung 12005153
384120
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11019962
604595
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10005115 für Backofen
10031663
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
10027558
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Garschale GN Edelstahl Garbehälter, Größe S, 00577553
206285
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Gehäuse 11003095
267901
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Regler für Bosch Siemens Ofen 10000533 Bedienelement
11020254
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00613800 Backofen-Ersatzteil
377865
Zwischenboden 00772196
379499
Träger Blendenzentrierung Neff Dampf rechts 00635877
604454
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Isolierteil 00771832
265109
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12004446 Dunstabzugshaube
275513
Reflektor Blech oben 11049547 Neff
11031099
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
Backofenregler Bosch Siemens 10019349 Temperaturregler
11026531
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Entkalkungstabletten Bosch 00311975 für Kaffeemaschine 3Stk
11001048
Für Region SÜD/WEST (Sprachen: de, en, ar, el, es, fr he, hu, it, nl, pt, ro) Zubehör
12005348 HALTER
G150115
12005348 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
11028232 GITTER
M903125
11028232 GITTER Gehäuseteile
R59110
11057939 SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE, FÜR GERÄTE MIT STEAMFUNKTION
X303667
11057939 SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE, FÜR GERÄTE MIT STEAMFUNKTION Gehäuseteile,Scharniere
00636798 BUCHSE
G712431
00636798 BUCHSE
HEZ664000 00578694 GRILLROST
G718757
HEZ664000 00578694 GRILLROST Zubehörteile,Roste
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616 DÄMPFER
12016674 LAUFRAD
H623449
12016674 LAUFRAD Sprühteile/ Düsen
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
