Ersatzteile für Körting KRK60359OC Kühlschrank (305807)
- Körting
- KRK60359OC
- 305807
- Kühlschrank
12,39 €
19,59 €
44,19 €
18,19 €
8,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
