202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Türdichtung für Kühlteil gorenje 138363 in KühlGefrierKombination
10100324
Diese weiße Magnetdichtung ist an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Der Dichtungsrahmen ist u.a. auch passend wie smeg 754131909
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448
Gemüseschublade
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473
Flaschenablage
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803
Türfach
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802
Türfach
407059
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung.
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
406062
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
ABSTANDSHALTER F. KONDENSATOR V 60/29 Gorenje 386224
617303
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel.
Kompressor
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
449340 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA 6N 070
F466628
686457 GERÄT GEHÄUSE 024
M880008
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR
6066833
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
293627 CONNECTION BOX 6SP9022/4TM158LFBYY-71
8614268
Relais
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
116113 TÜRABLAGE 6N D9 BK040
9281995
116260 TÜRBEGRENZER
9282000
116260 TÜRBEGRENZER
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
179728 STIFTGRIFF RM77
9876613
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
179726 GRIFFBASIS RECHTS RM77
9882708
376586 STECKER L9 070
D947354
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
449329 SCHARNIERBLENDE OBEN RECHTS 6N-B 070
F419948
446032 ABDECKUNG TRAY 6N BK000
F47670
449215 TÜRSCHNAPPER 6N 006A
F512893
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
446280 GLAS REGALABLAGE 6N SP SIG.070
F728384
449326 FRONT OT 070
F728889
449326 FRONT OT 070
Gehäuseteile,Frontblenden
449417 TÜRFACH 6N-50B 000 SMEG
F728904
449189 TÜRFACH 6N-80 000
F74012
077B3385 THERMOSTAT
M189314
077B3385 THERMOSTAT
Thermostate
571234 ANSCHLUSSKASTEN TY-QZ-108-02/B50-120
M204705
Relais
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
