- Home
- Junker&Ruh Backofen
- Ersatzteile für Junker&Ruh JF4377060/46
Marke | Junker&Ruh |
Modelnummer | JF4377060/46 |
Kategorie | Backofen |
Junker&Ruh JF4377060/46 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
JF4377060/46 Junker&Ruh Backofen Technische Zeichnung
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen 274238 Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in Backofen Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372 |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd 274884 Steuerungsmodul BOSCH 11024418 für Herd programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 274317 Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen 379870 Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen Gehäuseteile,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle 213697 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen 274495 Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen Dieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd 339938 Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen 274263 Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut. - Außen-Ø: 208 mm - Innen-Ø: 196 mm - Anschlusstiefe: 37 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Flansch: Anschlussabstand: 43 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 274761 Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 381237 Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 267534 Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252 10003543 Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754544 für Backofen 312763 Anschlusskabel BOSCH 00754544 1200mm für Einbaubackofen Gleiche Ausführung mit 3000mm siehe BSH-Nr. 12012205 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c01723e37fa9486ba10596355b42b021 |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen 10005419 Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen 10102201 Anschlusskabel 1,2m BOSCH 12034953 für Backofen Graues EU Netzkabel H05VV-F 3G1,5 16A mit einer Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Dieses Kabel ist u.a. am Dampfbackofen, am Backofen mit Mikrowellenfunktion, an Luxus-Spüle " The Waterbase " etc. eingesetzt. Nicht für DK geeignet. Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669) Q193778 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNIVERSALPFANNE M415638 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRDICHTUNG (11041872) R926868 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST G110208 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 R570375 Backofenroste COM
Backofenroste
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175) H909386 Teleskopauszug Backofen BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000 |
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG M93228 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309) M93174 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10012524) Q187461 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
ANSCHLUSSKABEL 3M F383658 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000 |
GLASSLIGHTCOVER (12027231) Q224477 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
LÜFTERFLÜGEL (11022060) M93184 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH M93185 Zubehör für Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000 |
TÜRSCHARNIER (12028517) Q341284 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
NETZKABEL (12034953) R460157 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTUNGSBLENDE (11046214) U149843 Ablufthauben BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000 |
ANSCHLUSSKABEL 1656095 Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
POTENTIOMETER D963536 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
GEBLÄSEMOTOR X194580 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TÜRSCHALTER M93227 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
DICHTUNG BAND (11018697) H624435 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HALTER (11029459) M415636 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BLENDE (11023319) M93216 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BLENDE (11023320) M93215 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER (11020018) H633237 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
STOPFEN (10005353) M93178 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS W151268 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG (10004802) M93188 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044536) U33042 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
GEHÄUSE (11021012) H858910 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U748238 Ringheizkörper TORMEC
Ringheizkörper
WAHLSCHALTER W179948 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690) U33196 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG M93231 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LISENENSET M998566 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
SICHERHEITSBLATT (10014462) Q803988 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338) U484703 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL M903101 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339) U484704 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL H858907 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
AIRCHANNELEXHAUST (20000541) Q224478 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000 |
PANELSIDE (23001426) R59111 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTER (11029461) M415632 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE 7716361 Schrauben BOSCH/SIEMENS
WRASENKANAL (12019137) M93225 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
FRONTGLASSCHEIBE Q318982 Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000 |
DREHGRIFF (10006456) Q322386 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
BEDIENBLENDE (11022947) Q329314 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
GEHÄUSESEITENTEIL M417233 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404) R461544 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LISENENSET (11021697) M93189 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART Q224479 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PANELSIDE (23001427) R59110 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 X314460 Teleskopauszug Backofen COM
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
PARTITIONFLOOR M126085 Zwischenbaurahmen BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000 |
GEHÄUSE (11021540) M93205 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
OVENHANDLE (11022130) M999779 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
GEHÄUSE (11036593) Q585523 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730) R695174 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL W368787 Ablufthauben BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
