Ersatzteile für Gorenje RK6285OB-L Kühlschrank (180857)
- Gorenje
- RK6285OB-L
- 180857
- Kühlschrank
14,29 €
19,59 €
12,29 €
30,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
