Ersatzteile für Gorenje RK60358DE-1 Kühlschrank (260200)
- Gorenje
- RK60358DE-1
- 260200
- Kühlschrank
12,29 €
30,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
