Ersatzteile für Gorenje RI4224W Kühlschrank (137169)
- Gorenje
- RI4224W
- 137169
- Kühlschrank
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
