Gorenje
Ersatzteile für Gorenje R6152BR Kühlschrank (419024)
Gorenje
R6152BR
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ablaufpumpe gorenje 665323 Askoll für Waschmaschine
601488
Ablaufpumpe gorenje 665323 Askoll für WaschmaschineSolo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Diese Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und Sonderanschluss ist u.a. auch passend Gorenje 469819 Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
10103798
Abstellfach gorenje 449288 Flaschenabsteller für KühlschranktüreTUERBEHAELTER 6NC2-90 031 Flaschenablage
Gemüseschublade gorenje 447604 für Kühlschrank
10002963
Gemüseschublade gorenje 447604 für KühlschrankDiese transparente Gemüseschale ist unten im Innenraum des Kühlschranks eingeschoben. Schublade,Gemüseschublade
Ablaufpumpe gorenje 605905 HANYU B12-6A01 für Upo Geschirrspüler
10005671
Ablaufpumpe gorenje 605905 HANYU B12-6A01 für Upo GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung für die Spülmaschine sowie auch die Waschmaschine. Diese Entleerungspumpe ist u.a. auch passend wie Hanyu B20-6A01 sowie B30-6A mit blauem Pumpenflügel , Amica 1015860 , Candy 49017711 , Airlux Z674000600074 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004029 Indesit-Company C00311338 Pumpe
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Lichtschalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 498038 HL-404
11019713
Eierhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 448782 Kühlschrankfach
11004305
Abstellfach
Griff Feder für Ofen Smeg 895092880 Ofentürfeder
11054750
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Sonstiges,Tür,Türgriff,Befestigung,Befestigung & Transport,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f155ffaa3f3d4918bb39e37b0b000ed6,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
Glasplatte für Kühlschrank 105471GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre
609721
Abstellfach Gorenje 449287 Flaschenabsteller für KühlschranktüreTUERBEHAELTER 6NC2-46 031 Türfach
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Türgriff für Kühlschrank Hisense/Gorenje 508121 Kunststoff, weiß
11005085
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Thermostat gorenje 692057 Danfoss 077B6860 für Vollraumkühlschrank
10005513
Thermostat gorenje 692057 Danfoss 077B6860 für VollraumkühlschrankDieser Temperaturregler ist in Kühlschränken ohne Gefrierfach eingesetzt- kalt aus: + 6,0 ° C - kalt ein: + 6,0° C - warm aus: - 3,0° C - warm ein: - 19,0° C - Kapilarrohrlänge: 916 mm - Anschlüsse: 1 x 6,3 mm AMP senkrecht / 2 x 6,3 mm AMP waagerecht Passend u.a. auch wie smeg 818731528 Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Abflusspumpe für Geschirrspülmaschine Vestel 32049627 13 mm Leili
11028150
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
MAGNETDICHTUNG Gorenje 477678 für Kühlschrank
609116
MAGNETDICHTUNG Gorenje 477678 für Kühlschrank Dichtung
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489
618435
GLUEHBIRNEDECKEL 6N-H1 Gorenje 139489 Lampe
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Glasboden für Kühlschrank Smeg 775651783 Glasplatte
11016531
Glasplatte
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Ventilatordeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 434211 Kühlung
11017636
1mm Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449224 006A
11018376
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
Knopf-Feder für Panasonic Kühlschrank CNR057596 Türverschluss
11019472
Schalter,Sonstiges
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Knopf-Feder für Kühlschrank Hisense/Gorenje 057596 Türverschluss
11015295
Schalter,Sonstiges
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gorenje 447406
617329
GLASPLATTE SPD-F3 KPL Gorenje 447406 Glasplatte
Handle Plug für Kühlschrank Hisense/Gorenje 498276 Griffstopfen
11019963
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
618437
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953 Thermostat
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,5350a78b78ec40b793eef6d267dd7107
Ablaufpumpe für Ofen Amica 1030727 DWS HANYU B30-6A
11065034
Pumpe,Laugenpumpe,Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
Kompressor-Platine für Kühlschrank Hisense/Gorenje 236069 Steuerung
11013434
Kompressor
Schalternase 54N-H1 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449191 Türschalter
11017634
Temperaturregler Gorenje 137320 Danfoss 077B6915 für Kühlschrank mit Gefrierfach 692057
600873
Temperaturregler Gorenje 137320 Danfoss 077B6915 für Kühlschrank mit Gefrierfach Temperaturen: kalt aus: -19,0° C warm aus: -4,3° C konstant ein: +6,0° CDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 692057 Thermostat,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Tropfschale für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420291 weiß, Kunststoff
11017617
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449208 Kühlschrank-Teil
11017619
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
762330112 LAMPENABDECKUNG
3933833
762330112 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3981 SCHALTER
784184
46X3981 SCHALTER Schalter / Taster
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE
786227
46X3926 LÜFTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR Lager
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR Stopfen
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR Stopfen
764976141 THERMOSTATKNEBEL
D942801
764976141 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
133.0297.672 ET KS DREHSCHALTER THERMOSTATREGLER
F172919
133.0297.672 ET KS DREHSCHALTER THERMOSTATREGLER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
407926 VERBINDER SCHUTZ IDC
F724818
407926 VERBINDER SCHUTZ IDC Gehäuseteile
CNR-180284 GEHÄUSE
F739974
CNR-180284 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT
G226566
AS0022963 BEDIENTEIL KNEBEL, THERMOSTAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
AS0029945 WASSERTANK
G227642
AS0029945 WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe
AS0030966 ABDECKUNG SCHALTER
G227874
AS0030966 ABDECKUNG SCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AS0035037 SCHALTER
G481348
AS0035037 SCHALTER Schalter / Taster
AS0035038 ABDECKUNG THERMOSTAT
G481349
AS0035038 ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
CNR-407926 STECKERSCHUTZ
G650970
CNR-407926 STECKERSCHUTZ Gehäuseteile
Z32028506 ABLASSPUMPE
U901700
Z32028506 ABLASSPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
018251096 LÜFTERFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
769290168 LÜFTER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER Lüfter
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
43X8613 THERMOSTATKNEBEL
7857959
43X8613 THERMOSTATKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00311458 482000004029 LAUGENPUMPE B30-6A
D359583
C00311458 482000004029 LAUGENPUMPE B30-6A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Z613810 THERMOSTATKNOPF
D405449
Z613810 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
380322 HEIZSCHALTER B10/V
D947876
380322 HEIZSCHALTER B10/V Schalter / Taster
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜRBUCHSE Lager
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449085 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG.6NC2 LA304
F728822
449085 SCHARNIERABDECKUNG OBEN ZG.6NC2 LA304 Gehäuseteile
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070
F730144
462270 THERMOSTATGEHÄUSE 54N-H4 070 Gehäuseteile,Blenden
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE
G172809
769210522 WASSERKOLLEKTOR ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF
G650962
CNR-381953 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
CNR-449191 TÜRSCHALTERABDECKUNG
G650976
CNR-449191 TÜRSCHALTERABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-498038 TÜR SCHALTER
G650978
CNR-498038 TÜR SCHALTER Schalter / Taster
CNR-139489 GLÜHLAMPE GEHÄUSE
G651001
CNR-139489 GLÜHLAMPE GEHÄUSE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
B20-6A01 1037596 ABLAUFPUMPE DWS HANYU
M282143
B20-6A01 1037596 ABLAUFPUMPE DWS HANYU Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
1048907 ABLASSPUMPE DWS HANYU
U241466
1048907 ABLASSPUMPE DWS HANYU Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
