Ersatzteile für Gorenje R6152BR Kühlschrank (419024)
- Gorenje
- R6152BR
- 419024
- Kühlschrank
25,99 €
53,99 €
12,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
