Ersatzteile für Gorenje ORK193C-L Kühlschrank (521899)
- Gorenje
- ORK193C-L
- 521899
- Kühlschrank
83,69 €
16,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
