Ersatzteile für Gorenje ORK193C-L Kühlschrank (521899)
- Gorenje
- ORK193C-L
- 521899
- Kühlschrank
45,79 €
19,59 €
43,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
