Ersatzteile für Elektra Bregenz KSN 95622 X Kühlschrank (7517020015)
- Elektra Bregenz
- KSN 95622 X
- 7517020015
- Kühlschrank
27,89 €
118,89 €
36,39 €
55,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
