Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz KSK 9343 W Kühlschrank (7239246013)
Elektra Bregenz
KSK 9343 W
DRAWER BODY 4857570100 Beko
40,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
