Ersatzteile für Elektra Bregenz KSK 9343 W Kühlschrank (7239246013)
- Elektra Bregenz
- KSK 9343 W
- 7239246013
- Kühlschrank
15,69 €
10,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
