Ersatzteile für Elektra Bregenz KFIBN 3510 F Kühlschrank (7279646018)
- Elektra Bregenz
- KFIBN 3510 F
- 7279646018
- Kühlschrank
14,29 €
10,49 €
32,89 €
38,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
