Electrolux
Ersatzteile für Electrolux EB4PL80QSP Dampfgarer (94406697400)
Electrolux
EB4PL80QSP
Dampfgarer
Halter, Scharnier, links
15,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
