Ersatzteile für Constructa CF3M61052/69
Marke Constructa
Modelnummer CF3M61052/69
Kategorie Backofen
Constructa CF3M61052/69 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CF3M61052/69 Constructa Backofen Technische Zeichnung
381600
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
206257
274238
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
291303
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
265832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
381293
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
312763
10102201
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004817)
M93172
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG (10005136)
M93177
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG (10011733)
M999734
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
LÜFTUNGSBLENDE (11023327)
M93161
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, PYROLYSEFEST (11021175)
H909386
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BUCHSE (10012524)
Q187461
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER (10006994)
M171877
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
TÜRSCHARNIER
Q239965
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
SWITCH-SELECTOR (10004396)
M126087
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
STOPFEN (10004783)
M93154
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D646140
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
D963398
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF (11047289)
U255068
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING
M563307
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
INNENSCHEIBE
M93162
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716)
M563402
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
M93231
BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20002506)
R539708
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
CASE-REARPART (20001813)
Q619999
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
HALTERUNG (10011747)
Q224469
BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
RING
M93170
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
KNOPF
R425803
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
HALTER (10020436)
U244906
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE (20003505)
U261017
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690)
U33196
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
COM
PARTITIONFLOOR
M126085
Zwischenbaurahmen
BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE
U262304
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
WANNE
U579960
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
