Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIV34V00/01)
- Bosch
- KIV34V00/01
- Kühl-Gefrierkombination
82,29 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
