Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KIV34V00/01)
KIV34V00/01
Verdichter 00144605
292,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Reparatursatz 00478566
156,79 €
Tür 00476417
300,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
