Ersatzteile für Bosch HNG6764B6/22
Marke Bosch
Modelnummer HNG6764B6/22
Kategorie Backofen
Bosch HNG6764B6/22 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HNG6764B6/22 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
191261
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206289
Pumpe 12007673
276696
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
227231
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
600938
208317
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
312763
10102201
298288
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
