Ersatzteile für Bosch HNG6764B6/18
Marke Bosch
Modelnummer HNG6764B6/18
Kategorie Backofen
Bosch HNG6764B6/18 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HNG6764B6/18 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206289
208317
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Pumpe 12007673
276696
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende 11003686
214336
Deckel links, Deckel für Dampflisene 00634774
208143
Dichtung 00634191
208118
Sensor 12004368
275494
Schraube 00632786
302284
Halter 00633648
302567
Heissluftleitblech 11019796
215917
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00634090
227324
Gehäuse 11003031
267890
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Kabelbaum 00636468
208243
Antrieb 12017616
279573
Türschalter 12016680
279172
Abluftkanal 00772097
213814
Halter 12004369
384024
Deckel 00634093
208109
Mikroschalter 00633307
302435
Halter 12007678
216178
Kabelbaum 00633471
227260
Kabelbaum 00634479
227383
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Schraube 00014987
281741
Deckel 00634192
208119
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Dichtung 00633645
208087
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Zwischenboden 00775950
241919
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Klammer 00633544
302532
Dichtung 00634179
208113
Ring 00632808
302295
Steckverbindung 00633845
302625
Buchse 00634799
302899
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00633059
302374
Abdeckung 00633784
208092
Kabelbaum 00633061
302375
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Verschlusskappe 00633142
302394
Halter 00636212
208229
Halter 00633088
302380
Abschirmung 12005874
216084
Dichtung 00633167
208051
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Gehäuseteil 11007610
215359
Dichtung 00634187
208116
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Kabelbaum 00633482
302514
Lüfterflügel 11019086
273411
Schraube 00634567
302794
Kühlkörper 00633163
302405
Dichtstoff 00633621
208084
Abdeckung 11004225
214489
Befestigungsteil 00634184
208115
Mikroschalter 00633139
302392
Abstandshalter 00633161
208049
Anschlusskabel 12008009
216181
Abdeckung 11003705
214350
Dichtung 00634180
208114
Halter 11004591
268256
Deckel 11002849
214193
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00634088
302690
Lüftungskanal 11005623
268452
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Einsatz 00633154
302401
227231
Gehäuseteil 00771930
241501
600938
Rohr 00634801
302901
Frontglasscheibe 00775531
265726
Hohlleiter 11004471
268221
Türverriegelung 12016681
279173
Abschirmung 12011604
384967
Winkel 00635407
303085
Mikroschalter 00633551
302533
Halter 00634183
302710
Abstandshalter 00626497
300415
Kühlkörper 00634174
302705
Lüfterrad 12004796
275630
Halter 00634177
302707
Führung 12005153
384120
Halter 00634182
302709
Türscharnier 12003988
275351
Schlauch 12007675
276697
Kühlkörper 00634176
302706
Kanal 12005649
275962
Mutter 00637117
303425
Schraube 00636935
303375
Lautsprecher 12004377
275496
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Lichtleiter 11005632
268453
Schlauchklemme 00633668
302578
Türscharnier 11002813
267839
Kabelbaum 00633483
227262
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Kabelbaum 00634613
227394
Hohlleiter 11004472
268222
Kabelbaum 00633145
302396
Lüftungskanal 11016532
272208
Scheibe 00633919
302649
Wrasenschirm 12004361
275491
Verteiler 00634181
302708
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 11004222
268159
Innentür 00771778
241484
Lampenglas 12005836
276035
Gehäuse 11003089
267900
Zulaufschlauch 12004885
275668
Feder 00634185
302711
Rahmen 11020368
273910
Lüftermotor 12004942
275698
Ventil 00633967
302667
Gehäuse-Oberteil 00772201
241537
Antenne 12005092
275754
Mutter 00634800
302900
Innentür 00772303
265166
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Connectivitymodul 12016808
279218
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Halter 11004499
381838
Schraube 10001388
380554
Isolierteil 11004451
381836
Schraube 00611413
296371
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH EMAILLIERT (11029050)
M322997
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
TANK (11004976)
G154152
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
PUMPE
G715615
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
RINGHEIZUNG (11006432)
G153488
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RING (10003816)
H625048
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜRGRIFF (11041931)
R714382
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
VENTIL
G143857
BOSCH/SIEMENS
4650000000
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
DECKEL
G153486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GEBLÄSEMOTOR (12006457)
G154547
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
GEHÄUSE
G154337
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DECKEL
G150356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KANAL (12005649)
G153150
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
TÜRSICHERUNG
G152978
Verschlusshaken
BOSCH/SIEMENS
Verschlusshaken
5331000000
MIKROSCHALTER
G153071
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11003089)
G116713
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
TÜRSCHARNIER
G153948
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
LÜFTUNGSKANAL (11016532)
G505867
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
EINSATZ
G111693
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
G152619
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER (11005632)
G153874
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
GEHÄUSE (11003031)
G116676
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
G154125
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086)
H417177
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
G153170
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
G111656
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
SCHLAUCH
G153238
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD (17000167)
H624532
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
HEISSLUFTLEITBLECH (11019796)
H633235
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG (12005153)
G149498
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
G149573
BOSCH/SIEMENS
SCHEIBE
G149578
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE
G153175
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
G153186
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
MOTOR (12005598)
G153631
BOSCH/SIEMENS
4150000000
BUCHSE
G153894
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G505595
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
BOSCH/SIEMENS
2100000000
INNENSCHEIBE
G154472
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
G143969
BOSCH/SIEMENS
G111907
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
G114629
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCHKLEMME
G152613
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
LUFTLEITBLECH
G153905
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
AIR CONDUCTION PLATE
H908956
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
487344
BOSCH/SIEMENS
AUFNAHME
G111904
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
GEHÄUSETEIL
G114627
BOSCH/SIEMENS
G146142
BOSCH/SIEMENS
G150636
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G152620
BOSCH/SIEMENS
G152621
BOSCH/SIEMENS
FEDER
G152623
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
DECKEL
G152624
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152774
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
ZULAUFSCHLAUCH
G153342
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
G153358
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-OBERTEIL
G153512
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BOSCH/SIEMENS
5400000000
LÜFTUNGSKANAL
G154093
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
SCHIENE
G154413
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ABSCHIRMUNG
H2921
Abschirmungen
BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
RING
M223522
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE (11022569)
M212248
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
G152631
BOSCH/SIEMENS
G143968
Türrahmen
BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
DISTANZTEIL
G153469
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BEDIENBLENDE
G154740
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
HEISSLUFTLEITBLECH
G259284
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
BOSCH/SIEMENS
H633512
BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
BOSCH/SIEMENS
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152625
BOSCH/SIEMENS
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
G152772
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G153613
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
G153693
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G153704
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
HOHLLEITER
G154254
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
GEHÄUSETEIL
G259307
BOSCH/SIEMENS
WINKEL
G711744
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
G711777
BOSCH/SIEMENS
G711898
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G712155
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSKABEL
G712467
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHLAUCH
G714613
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
