- Home
- Bosch Backofen
- Ersatzteile für Bosch HET278YS1/38
Marke | Bosch |
Modelnummer | HET278YS1/38 |
Kategorie | Backofen |
Bosch HET278YS1/38 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HET278YS1/38 Bosch Backofen Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd 339938 Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen 241491 Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen 274263 Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut. - Außen-Ø: 208 mm - Innen-Ø: 196 mm - Anschlusstiefe: 37 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm - Flansch: Anschlussabstand: 43 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen 241483 Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für Backofen Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9103450b294f43439e045dcfc28fcea5,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte 241984 Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen Kombigeräte Diese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,3ba13d2628d2432fa7bb3eb21db50bfa |
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 214192 Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen 274495 Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in Backofen Dieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen 274861 Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Fühler BOSCH 00632716 PTC Sensor PT500 für Backofen Herd 227212 Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen Herd Dieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Grillrost BOSCH 00577170 455x375mm HEZ634000 für Backofen 206257 Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen 280499 Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200 Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste. - Teleskopschienen für 2 Ebenen - max. 16 kg - nicht pyrolysegeeignet Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Potentiometer 00627648 10004602 226855 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 274317 Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml 203730 Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml - Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur - Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung |
Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 274761 Lüftungsblende Topblende Pyrolyse 11023325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 381237 Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 267534 Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252 10003543 Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077 |
Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd 11024100 10005069 Türdichtung BOSCH 11041872 für Herd Glasseidedichtung, pyrolyse für 60 cm Geräte Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11024100 Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen 10005419 Grillrost wie BOSCH 00577170 455x370mm HEZ634000 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost |
INNENSCHEIBE 525X415MM (20000669) Q193778 Backofen Innenscheibe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000 |
UNIVERSALPFANNE M415638 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRDICHTUNG (11041872) R926868 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST G110208 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 R570375 Backofenroste COM
Backofenroste
OBERHITZE-HEIZUNG G114556 Oberhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816) M93226 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
UNTERHITZE-HEIZUNG M93228 Unterhitze Backofen BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309) M93174 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
ZWISCHENSCHEIBE G114601 Backofenglasscheiben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (10012524) Q187461 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
GLASSLIGHTCOVER (12027231) Q224477 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
LÜFTERFLÜGEL (11022060) M93184 Turbinenrad BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000 |
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH M93185 Zubehör für Haushaltsgeräte BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000 |
LÜFTUNGSBLENDE (11046214) U149843 Ablufthauben BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
5300000000,5307000000 |
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794) G119742 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
POTENTIOMETER D963536 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
GEBLÄSEMOTOR X194580 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
SCHRAUBEN 2 STÜCK F147101 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
TÜRSCHALTER M93227 Türschalter BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000 |
DECKEL M236135 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BAKINGTRAYENAMEL (17001545) M535568 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
TÜRGRIFF (11020882) M94033 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
DICHTUNG BAND (11018697) H624435 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL 7534868 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
HALTER (11029459) M415636 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
SWITCH-SELECTOR (10008416) M563496 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
STÖSSEL 488589 Stopfer BOSCH/SIEMENS
Stopfer
4958000000,4958010000 |
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR H633228 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ZUGENTLASTUNG (10006029) M93167 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
BLENDE (11023319) M93216 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BLECH (11002841) G116567 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
BLENDE (11023320) M93215 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
TÜRSCHARNIER (11020018) H633237 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
KLAMMER G111923 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
SCHRAUBE G111459 Schrauben BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
STOPFEN (10005353) M93178 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
FEDERBAND 1 STÜCK 8931499 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
MUTTER 4909734 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE D963452 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G111974 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS W151268 Schrauben BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 8975250 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TERMINALBOX (12025320) Q290313 Anschlusskasten BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000 |
ABDECKUNG (10004802) M93188 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
HALTER G111656 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
FLANSCH (11044536) U33042 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
BUCHSENLEISTE W336226 Buchsenleisten BOSCH/SIEMENS
Buchsenleisten
5200000000,5209340000 |
UNTERLEGSCHEIBE 462571 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
UNTERLEGSCHEIBE D963399 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
SCHRAUBE G111471 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G505595 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RING (10004380) M470807 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
SCHRAUBE (10006225) M93150 Schrauben BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS U748238 Ringheizkörper TORMEC
Ringheizkörper
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690) U33196 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
ABDECKUNG M93231 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LISENENSET M998566 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
LUFTLEITBLECH (20001531) Q585546 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002338) U484703 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
GEHÄUSESEITENTEIL (23002339) U484704 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
AIRCHANNELEXHAUST (20000541) Q224478 Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000 |
PANELSIDE (23001426) R59111 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
HALTER (11029461) M415632 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF-VORWAHL Q321509 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000 |
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Q775397 Rückwand BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000 |
ZWISCHENBODEN H714795 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
WRASENKANAL (12019137) M93225 Wrasenkanal BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000 |
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Q321498 Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
BEDIENBLENDE Q328304 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404) R461544 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE G152631 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSESEITENTEIL M417233 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
SCHEIBE DE FRONT M900521 Frontscheiben BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000 |
ANSCHLUSSKABEL (10013361) Q456662 Spannungsversorgung Kabel BOSCH/SIEMENS
2300000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL M535533 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
KNOPF M900752 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
TÜRSCHARNIER H633238 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GEHÄUSETEIL R436122 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
LISENENSET (11021697) M93189 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
HOUSINGPART Q224479 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
PANELSIDE (23001427) R59110 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
SCHRAUBE 488617 Schrauben BOSCH/SIEMENS
VERSCHLUSSKAPPE G111688 Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000 |
SCHRAUBE (10008509) M399704 Schrauben BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11021540) M93205 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
KABELHALTER (10006056) M93210 Kabelhalter BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
GEHÄUSE (11036593) Q585523 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSETEIL (20002730) R695174 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
ABLUFTKANAL KONVENTIONEL W368787 Ablufthauben BOSCH/SIEMENS
Ablufthauben
