Ersatzteile für Bosch HBR36B651/35
Marke Bosch
Modelnummer HBR36B651/35
Kategorie Backofen
Bosch HBR36B651/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBR36B651/35 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
158413
157826
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
191256
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
172466
Halter 00420703
288707
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Befestigungssatz 00422851
204262
Lampe komplett 00491984
205785
Sockel 00611080
206807
Ring 00644776
304393
Frontglasscheibe 00686711
211711
Dauermagnet 00427046
204444
Aufkleber 00752437
213608
Abdeckung 00680976
211377
Bedienblende 00703621
212240
157608
209286
Inklusive Hutmutter.
156036
205280
Oberhitzeheizung mit Kipphalterung. Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
158325
10100454
191423
Türdichtung 4-seitig
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
226855
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Abdeckung 00611706
296442
Blech 00686000
234631
10002367
Dichtung 00618518
298235
Halter 00675308
233014
Kappe 00616751
297817
Abdeckung 00613302
296857
Auflage 00613369
296866
Halter 00669412
307362
Bedienmodul programmiert 00744039
263278
Türverriegelung 00616750
225929
Halter 00669411
307361
Schraube 00422841
289016
Befestigungssatz 00645667
254437
293565
Filtertopf 00420839
288727
Kabelbaum 00620815
298801
Lüftungskanal 00667738
231423
Kontakt 00610757
225305
Blech 00685893
234613
Halter 00644891
304405
Lüftungsblende 00742121
238210
Filtertopf 00621224
226286
Halter 00650207
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Türgriff 00667887
257287
Uhrglas 00703634
260723
Kabelbaum 00611719
296444
Bügel 00610866
296264
Kabelbaum 00611041
296295
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367946
TÜRDICHTUNG
1655697
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
Oberhitze Backofen
TORMEC
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
M89972
Backofenroste
COM
Backofenroste
5851000000,5851010000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
7717780
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
4911293
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
1663951
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
6982828
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ANSCHLUSSKABEL 1,2M MIT KALTGERÄTESTECKER FÜR EINBAUBACKÖFEN
494976
Kaltgerätenetzkabel
BOSCH/SIEMENS
Kaltgerätenetzkabel
2300000000,2301000000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LEUCHTENABDECKUNG
7802633
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
Befestigungsbleche
BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000
GLASINNENSCHEIBE
7717546
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
POTENTIOMETER
D963536
Programmschalter
BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
LÜFTERFLÜGEL (11016933)
H318244
Flügelrad
BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
W513352
Flügelrad
COM
Flügelrad
4136000000
SCHLOSS
7802682
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
RING KNOPF (X6)
493201
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
KINDERSICHERUNG
D988215
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
LÜFTERMOTOR
7179230
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DREHGRIFF
D643505
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
8975250
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
BOSCH/SIEMENS
5400000000
BODEN
585562
Trägergriffbolzen
BOSCH/SIEMENS
Trägergriffbolzen
5100000000,5109240000
TÜRGRIFF
595309
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
UHRGLAS
D654115
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
7809440
BOSCH/SIEMENS
1566171
BOSCH/SIEMENS
8974775
BOSCH/SIEMENS
D963452
BOSCH/SIEMENS
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
KONTAKT
538954
Kontakt
BOSCH/SIEMENS
Kontakt
4184000000
GLASSCHEIBE
7806227
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
DAUERMAGNET
8937143
Magneten
BOSCH/SIEMENS
Magneten
4780000000
TÜRVERRIEGELUNG
2880227
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
490983
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
7534870
BOSCH/SIEMENS
542360
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
7805180
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
KAPPE
2873805
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
2880984
BOSCH/SIEMENS
4858703
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
PLATTE
5111287
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
BEDIENBLENDE
D205584
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
PLATTE
542212
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
X313956
COM
4370000000
4857532
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
487237
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
HALTERUNG
488488
BOSCH/SIEMENS
488736
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
488740
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
LUFTKANAL
540058
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
FILTERTOPF
7177362
Filter Sonstige
BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
FRONTGLASSCHEIBE
D651929
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
LÜFTUNGSBLENDE
D671110
BOSCH/SIEMENS
4370000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
